Проблем при генериране РСД от продажби
Регистриран на: 07 Яну 2009
МнениеПуснато на: Сря Май 11, 2011 12:10 pm    Заглавие: Проблем при генериране РСД от продажби Отговорете с цитат
При генериране на РСД от продажби се появи проблем, с който не мога да се справя и разчитам на Вас. Програмата не калкулира ср.претеглени цени и ми дава грешка /от Logs/ -
Dreem 1.5 Build 2011.4.15 (DreemTr15)
Logging started on 2011.05.11 11:49:46.92
= 2011.05.11 11:49:46.92 2284 0xA30 =====================================================
Error: 80040E2F
Description: Cannot insert the value NULL into column 'TotalSum', table 'Dreem15_Personal.dbo.v_sto_DocsDetailsInt'; column does not allow nulls. INSERT fails.
Call stack: [\\INTERNET] DreemTrans15.mdDAL.ExecCommandHelper(882)
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
EXEC to_DocsDetailsInt]
= 2011.05.11 11:49:46.94 2284 0xA30 =====================================================
Error: 80040E2F
Call stack: [\\INTERNET] DreemTrans15.mdDAL.UpdateWithTempTableHelper(1877)
= 2011.05.11 11:49:46.95 2284 0xA30 =====================================================
Error: 80040E2F
Call stack: [\\INTERNET] DreemTrans15.cAdm_Store.UpdStoDocsDetails(908)
= 2011.05.11 11:49:46.97 2284 0xEDC =====================================================
Error: 80040E2F
Call stack: [\\INTERNET] DreemContainer15.cTransProxy(in-proc, 31).BeginExec(903)
Error: 80040E2F
Call stack: [\\INTERNET] DreemContainer15.cHost(23).RemoteExec(1314)
= 2011.05.11 11:49:46.98 2284 0xEDC =====================================================
Error: 80040E2F
Call stack: [\\INTERNET] DreemTrade15.frmStoDocuments.m_oForm_Save(1958)
Пропускам ли някоя настройка, която е била зададена автоматично на предх.версии, защото преди работеше безпроблемно?
МнениеПуснато на: Сря Май 11, 2011 2:37 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Пробвайте дали с днешната реализация [link removed] се получава същия проблем.
Ако не е отстранен ще трябва да го погледнем при Вас как точно се случва.
Последната промяна е направена от wqw на Сря Май 11, 2011 5:36 pm; мнението е било променяно общо 1 път
МнениеПуснато на: Сря Май 11, 2011 5:24 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
При инсталиране на днешната реализация се появиха "Грешки при изпълнение на скрипт", около 15-16 пъти им дадо отказ и се подмени версията. След което обаче зацикли на системни бази данни и не може да приложи реазизацията на базата данни.
Все пак опитах да създам РСД въпреки тези препядствия, но отново дава същата грешка.
Утре ще опитам отново да инсталирам реализацията и дано да се получи, ако не успея може да се върна към някоя версия от началото на годината.
МнениеПуснато на: Сря Май 11, 2011 5:27 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Надявам се имате архив на базата данни, забравих да предупредя да направите преди да приложите новата реализация.
Edit: Между другото, това че е дало грешки при обновяване най-вероятно означава, че базата е повредена по някакъв начин. В смисъл проблема най-вероятно е с базата, не в реализацията.
Току-що тествах днешната реализация към база от предишна реализация и няма проблем с обновяването.
pgbr
Петър Братов
МнениеПуснато на: Чет Май 12, 2011 4:27 pm    Заглавие: Привет, Отговорете с цитат
Успяхте ли да се оправите с проблема с базата?
МнениеПуснато на: Чет Май 12, 2011 7:11 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Съвършено сте прав - проблема не е с реализациите, вече смених 4 но, не се променя нищо. Разгледах форума и не открих и там подобна ситуация. Архив имам, но не знам дали това ще е достатъчно да спася 2010-тата година. Сега пробвам с други архиви, но все още няма светлинаSmile
Според Вас как може да се оправи базата?
pgbr
Петър Братов
МнениеПуснато на: Пет Май 13, 2011 12:45 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Вероятно базата може да се поправи, но без да я анализираме няма как да отговоря на този въпрос.
Ако искате обадете се на тел: 02 952 35 11, 02 952 35 95 - Лице за контакт Петър Братов.
