Проблем при печат на куриерски товарителници
МнениеПуснато на: Сря Сеп 25, 2024 2:13 pm    Заглавие: Проблем при печат на куриерски товарителници Отговорете с цитат
Привет,
Използваме реализация 2024.9.19 , но се появи проблем при печата на куриерските товарителници. Нямаме идея без да променяме нито една настройка, защо мащабирането е такова.
 Преглеждания:  618983 път(и)
МнениеПуснато на: Сря Сеп 25, 2024 2:53 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Вижте във формата за печат да не избрано нещо различно от Без промяна в реквизит Скалиране.
МнениеПуснато на: Чет Сеп 26, 2024 1:31 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
При нас диалоговият прозорец не е точно същия и нямаме "скалиране", като реквизит, но определено няма нищо по-различно в настройките, от преди да обновим реализацията.
МнениеПуснато на: Чет Сеп 26, 2024 2:25 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
mupcku написа:
Явно разликата е в реализацията, някаква настройка от предишната реализация го бърка.
Пробвайте да минете през Преглед (не директно Печат). От там има бутон с Настройки вижте дали хартията е A4. Пак от там с бутон Печат се показва горния диалог, където се настройва скалиране.
МнениеПуснато на: Вто Окт 01, 2024 10:23 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Точно това пробвахме, защото и друг път се е случвало да имаме такъв тип проблеми, но в настройките си излиза бланка Лейбъл 10 х 15, а при отваряне на документа се вижда как е сбит в единия ъгъл на А4 листа.
МнениеПуснато на: Вто Окт 01, 2024 12:18 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Можете ли да ми пратите PDF или снимка на предишен лейбъл? Най-вероятно не сме управлявали коректно печата в предишни реализации. Новите реализации ползват последното REST API на куриерската услуга и нашия конектор е пренаписан, защото старото API го спират от Спиди до края на годината.
Също пробвайте шаблон BG01-Товарителница в A4, който излиза пейзажно на A4 с до три товарителници на страница. Принципно BG02-Лейбъл 10 x 15 см очевидно е 10 на 15 см. като това са точно размерите на хартия A6, която отговаря на 1/4 от размера на хартия A4 по стандарт. Идеята е на една A4 страница да могат да се отпечатат четири лейбъла, но когато печатате един той се разполага в горния ляв ъгъл на A4 и заема само 1/4 от страницата.
МнениеПуснато на: Чет Окт 24, 2024 9:21 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Няма как да изпратим стара бланка, защото всички излизат по този начин.
Да, когато изберем печат с бланка BG01-Товарителница в A4 си излизат коректно товарителниците , които по стандарт са 3 броя на пейзажен лист.
Но лейбълите BG02-Лейбъл 10 x 15 см не работят.
Срещаме и друг проблем. Промени се автоматично обекта ни по договор по подразбиране, от който изпращаме.[/b]
МнениеПуснато на: Чет Окт 24, 2024 1:27 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Пробвайте в настройки на курерската услуга да конфигурирате да ползва старият тип конектор SoapSpeedy примерно така:
Код:
    "Type": "SoapSpeedy",
    "User": "1995973",
    "Pass": "***",
    "SubServices": [ 505, 505 ],
    "Defaults": {
        "ExpenseOfType": 0,
        "PriceListType": 0,
        "ContentDesc": "текст",
        "PackingDesc": "Плик",
        "PackCount": 1,
        "TotalWeight": 1,
        "IsPostalMoneyTransfer": 1,
        "IsWeekendDelivery": 1,
        "IsOpenBeforePay": 1,
        "RetServiceId": [ 505, 505 ],
        "RetPayerType": 0
Отворете контрагент СПИДИ ЕАД и в списък с персони покажете колона Забележка. От бутона с три точки можете директно да редактирате конфигурацията като JSON.
Ако работи пратете ми стар лейбъл и нов (грешен) лейбъл на vlado@unicontsoft.com за да оправим проблема.
МнениеПуснато на: Чет Ное 14, 2024 10:44 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Имахме грешка в JSON, сега всичко е наред. Благодаря!
МнениеПуснато на: Вто Сеп 16, 2025 10:59 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Оказва се, че отново имаме проблем с печата. Абсолютно същия. Предходния път бяхме открили грешка в JSON кода и след редакция на кода нещата се оправиха. Сега обаче, понеже настроихме за работа и куриер Еконт, товарителниците на Еконт се печатат коректно, но на СПИДИ не.
Изтрихме стария JSON код, който беше в полето "коментар", за да го настроим през новия интерфейс от меню "Настройка на куриерска услуга". Но товарителниците отново се печатат в същия вид.
МнениеПуснато на: Вто Сеп 16, 2025 12:31 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
На какъв принтер отпечатвате тези лейбъли? Можете ли укажете на принтера да печата само първата четвърт на A4 (горе ляво)?
МнениеПуснато на: Вто Сеп 16, 2025 1:38 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Label принтер се води, но нямаме възможност за такава настройка.
МнениеПуснато на: Вто Сеп 16, 2025 3:35 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
В следващата реализация на СПИДИ АД конектора през JSON ще може да се настройва размера на хартията за Лейбъл 10x15 -- дали да бъде A6 или A4_4xA6. В момента подаваме винаги A4_4xA6 и това е проблем при Вас, ще го пипнем по подразбиране да е размер A6, но да може да се настройва.
Пробвайте ако все още можете временно да ползвате стария EPS конектор. Там като гледам няма избор и винаги връщат лейбъла в размер A6.
