Пуснато на: Сря Сеп 25, 2024 2:13 pm Заглавие: Проблем при печат на куриерски товарителници |
Привет,
Използваме реализация 2024.9.19 , но се появи проблем при печата на куриерските товарителници. Нямаме идея без да променяме нито една настройка, защо мащабирането е такова.
26.18 KB |
| Преглеждания: |
618985 път(и) |
Регистриран на: 18 Май 2006 Мнения: 2140 Местожителство: София
Пуснато на: Сря Сеп 25, 2024 2:53 pm Заглавие: |
Вижте във формата за печат да не избрано нещо различно от Без промяна в реквизит Скалиране.
Пуснато на: Чет Сеп 26, 2024 1:31 pm Заглавие: |
| При нас диалоговият прозорец не е точно същия и нямаме "скалиране", като реквизит, но определено няма нищо по-различно в настройките, от преди да обновим реализацията.
Пуснато на: Чет Сеп 26, 2024 2:25 pm Заглавие: |
| mupcku написа: | | При нас диалоговият прозорец не е точно същия и нямаме "скалиране", като реквизит, но определено няма нищо по-различно в настройките, от преди да обновим реализацията. |
Явно разликата е в реализацията, някаква настройка от предишната реализация го бърка.
Пробвайте да минете през Преглед (не директно Печат). От там има бутон с Настройки вижте дали хартията е A4. Пак от там с бутон Печат се показва горния диалог, където се настройва скалиране.
Пуснато на: Вто Окт 01, 2024 10:23 am Заглавие: |
| Точно това пробвахме, защото и друг път се е случвало да имаме такъв тип проблеми, но в настройките си излиза бланка Лейбъл 10 х 15, а при отваряне на документа се вижда как е сбит в единия ъгъл на А4 листа.
Пуснато на: Вто Окт 01, 2024 12:18 pm Заглавие: |
Можете ли да ми пратите PDF или снимка на предишен лейбъл? Най-вероятно не сме управлявали коректно печата в предишни реализации. Новите реализации ползват последното REST API на куриерската услуга и нашия конектор е пренаписан, защото старото API го спират от Спиди до края на годината.
Също пробвайте шаблон BG01-Товарителница в A4, който излиза пейзажно на A4 с до три товарителници на страница. Принципно BG02-Лейбъл 10 x 15 см очевидно е 10 на 15 см. като това са точно размерите на хартия A6, която отговаря на 1/4 от размера на хартия A4 по стандарт. Идеята е на една A4 страница да могат да се отпечатат четири лейбъла, но когато печатате един той се разполага в горния ляв ъгъл на A4 и заема само 1/4 от страницата.
Пуснато на: Чет Окт 24, 2024 9:21 am Заглавие: |
Няма как да изпратим стара бланка, защото всички излизат по този начин.
Да, когато изберем печат с бланка BG01-Товарителница в A4 си излизат коректно товарителниците , които по стандарт са 3 броя на пейзажен лист.
Но лейбълите BG02-Лейбъл 10 x 15 см не работят.
Срещаме и друг проблем. Промени се автоматично обекта ни по договор по подразбиране, от който изпращаме.[/b]
Пуснато на: Чет Окт 24, 2024 1:27 pm Заглавие: |
Пробвайте в настройки на курерската услуга да конфигурирате да ползва старият тип конектор SoapSpeedy примерно така:
| Код: | {
"Type": "SoapSpeedy",
"User": "1995973",
"Pass": "***",
"SubServices": [ 505, 505 ],
"Defaults": {
"ExpenseOfType": 0,
"PriceListType": 0,
"ContentDesc": "текст",
"PackingDesc": "Плик",
"PackCount": 1,
"TotalWeight": 1,
"IsPostalMoneyTransfer": 1,
"IsWeekendDelivery": 1,
"IsOpenBeforePay": 1,
"RetServiceId": [ 505, 505 ],
"RetPayerType": 0
Отворете контрагент СПИДИ ЕАД и в списък с персони покажете колона Забележка. От бутона с три точки можете директно да редактирате конфигурацията като JSON.
Ако работи пратете ми стар лейбъл и нов (грешен) лейбъл на vlado@unicontsoft.com за да оправим проблема.
Пуснато на: Чет Ное 14, 2024 10:44 am Заглавие: |
Имахме грешка в JSON, сега всичко е наред. Благодаря!
Пуснато на: Вто Сеп 16, 2025 10:59 am Заглавие: |
Оказва се, че отново имаме проблем с печата. Абсолютно същия. Предходния път бяхме открили грешка в JSON кода и след редакция на кода нещата се оправиха. Сега обаче, понеже настроихме за работа и куриер Еконт, товарителниците на Еконт се печатат коректно, но на СПИДИ не.
Изтрихме стария JSON код, който беше в полето "коментар", за да го настроим през новия интерфейс от меню "Настройка на куриерска услуга". Но товарителниците отново се печатат в същия вид.
Пуснато на: Вто Сеп 16, 2025 12:31 pm Заглавие: |
На какъв принтер отпечатвате тези лейбъли? Можете ли укажете на принтера да печата само първата четвърт на A4 (горе ляво)?
Пуснато на: Вто Сеп 16, 2025 1:38 pm Заглавие: |
| wqw написа: | На какъв принтер отпечатвате тези лейбъли? Можете ли укажете на принтера да печата само първата четвърт на A4 (горе ляво)?
Label принтер се води, но нямаме възможност за такава настройка.
Пуснато на: Вто Сеп 16, 2025 3:35 pm Заглавие: |
В следващата реализация на СПИДИ АД конектора през JSON ще може да се настройва размера на хартията за Лейбъл 10x15 -- дали да бъде A6 или A4_4xA6. В момента подаваме винаги A4_4xA6 и това е проблем при Вас, ще го пипнем по подразбиране да е размер A6, но да може да се настройва.
Пробвайте ако все още можете временно да ползвате стария EPS конектор. Там като гледам няма избор и винаги връщат лейбъла в размер A6.
