[Решен] Грешка при инсталация нa Windows XP (32 bit, SP3)
svetoslav80
Регистриран на: 02 Май 2010
МнениеПуснато на: Сря Сеп 05, 2018 11:42 am    Заглавие: [Решен] Грешка при инсталация нa Windows XP (32 bit, SP3) Отговорете с цитат
Последната версия от 24.08 ми дава тази грешка, на текуща операция: "регистриране на продукт".
"Windows cannot open this program because it has been prevented by a software restriction policy. For more information, open Event Viewer or contact your system Administrator"
За съжаление и event viewer не дава много повече информация:
The description for Event ID ( 11260 ) in Source ( MsiInstaller ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: Продукт: Dreem Personal 1.5 (2018.8.24) -- Грешка 1260. Windows cannot open this program because it has been prevented by a software restriction policy. For more information, open Event Viewer or contact your system administrator.
; (NULL); (NULL); (NULL); (NULL); ; .
Дали е заради несъвместимост на новата версия с xp или от нещо друго? Мисля да ъпгрейдна на windows 7 да видя дали ще се оправи, но реших да питам първо тук.
МнениеПуснато на: Сря Сеп 05, 2018 3:22 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Грешката пише че е 1260. В command prompt напишете
Код:
c:> net helpmsg 1260
. . . за да Ви извади описанието.
При мене излиза This program is blocked by group policy. For more information, contact your system administrator, което е малко странно. Машината въобще в domain ли е?
По принцип в последната реализация няма нещо несъвместимо с XP, нито сме взимали мерки изкуствено да ограничим дистрибуцията. Напротив, Dreem Personal работи с редуцирана функционалност дори на 2000, NT и 98, но според телеметрията никой не ги ползва.
svetoslav80
МнениеПуснато на: Сря Сеп 05, 2018 6:44 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Код:
Излиза същото съобщение:
Не
Аз мислех че е проблем с Dreem но така като чета по форумите явно е някаква недомислица на Windows, и то не само на XP. Ще се мъча да го оправя, ако не - ще ъпгрейдна на Windows 7 и дано да изчезне. Благодаря за информацията.
svetoslav80
МнениеПуснато на: Съб Сеп 08, 2018 12:43 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Това няма нищо общо с Dreem , но го оставям тук ако някой има същия проблем. Стъпките , описани в "known issue 2" оправят проблема:
https://support.microsoft.com/en-us/help/2918614/ms14-049-description-of-the-security-update-for-windows-installer-serv
Click Start, click Run, type regedit in the Open box, and then click OK.
Locate and then click the following subkey in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer
On the Edit menu, point to New, and then click DWORD Value.
Type SecureRepairPolicy for the name of the DWORD, and then press Enter.
Right-click SecureRepairPolicy, and then click Modify.
In the Value data box, type 2, and then click OK.
On the Edit menu, point to New, and then click Key.
Type SecureRepairWhitelist for the name of the key, and then press Enter.
Double-click the SecureRepairWhitelist key to open it.
On the Edit menu, point to New, and then click String Value. Create String Values that contain the product codes (including braces {}) of the products that have to be added to the Safe Recipients list.
The NAME of the String Value is the "product code" and the VALUE can be left blank.
Product code на Dreem Personal е {902B267A-FB3B-443B-8CE1-1DC9775ECFFC}
Ако по някаква причина бъде променен, тук е описано как се намира procuct code от registry editor , (трябва dreem да е инсталиран на машината)
https://stackoverflow.com/questions/5063129/how-to-find-the-upgradecode-and-productcode-of-an-installed-application-in-windo
МнениеПуснато на: Съб Сеп 08, 2018 3:54 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Странното е че при мен под VM със XP чиста инсталация и upgrade на DreemPrs15.exe работят ok.
Възможно е нещо да се е объркало при натрупване на последователни upgrade-и. Може би пълна деинсталация и после инсталация със запазване на базата щеше да го оправи проблема.
svetoslav80
МнениеПуснато на: Съб Сеп 08, 2018 6:50 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Цитат:
Зависи коя версия. Доколкото се запознах, проблемът е с един от последните ъпдейти по сигурността на XP. Аз наскоро преинсталирах, но сложих някаква различна версия на XP, в която този ъпдейт е част от системата и няма как да се деинсталира. Така че само този фикс оправя нещата. При първоначалната инсталация нямаше проблем, но при първия опит за ъпдейт на Dreem ми даде тази грешка. Не се сетих да направя пълна деинсталация, да видя какво ще стане.
МнениеПуснато на: Съб Сеп 08, 2018 7:15 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Мерси за информацията, мисля че се сещам някакъв супер сериозен exploit имаше за SMB/File Sharing в началото на годината.
Ще тестваме "прясна" инсталация на XP дано да е нещо лесно по setup-а/сертификатите да го пипнем да няма проблеми с последните потребители/мохикани на XP.
svetoslav80
МнениеПуснато на: Съб Сеп 08, 2018 7:50 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
http://zelka.org/details.php?id=543468
Това е Windowsa който ползвам аз, ако представлява интерес.
МнениеПуснато на: Вто Сеп 11, 2018 1:15 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Да, наистина има проблем след инсталация на KB2918614
Код:
MSI (s) (C0:0C) [14:04:00:374]: SECREPAIR: filename: DreemPrs15.msi Stored Hash Value:6s/B42AwxbgpZ0BcKXc2g8EHhK9kpZSnKNMUUzaCHgQ= Current Hash:D42YUqIduLD10+6Vp8V5x6Ic7Xt7HCfBfVyRN74e/kA=
MSI (s) (C0:0C) [14:04:00:374]: SECREPAIR: UAC not supported and could not take approval from user
MSI (s) (C0:0C) [14:04:00:374]: SECUREREPAIR: SecureRepair Failed. Error code: 4ec3FDE16B8
Само ако инсталацията е подписана с цифров сертификат се опитва да покаже UAC с инфо от подписа, но на XP самата технология на UAC не се поддържа и съответно се проваля.
Нямаме възможност да оправим проблема с действия от наша страна, освен да махнем подписите на инсталацията, а това не ни се ще да правим. Остава или да се деинсталира кръпка KB2918614 или да се заобиколи цялата SECURE REPAIR патардия с модификацията на регистъра от по-горе.
Друг вариант е вместо автоматично да се upgrade-ва през DreemPrs15.exe първо да се деинсталира Dreem Personal 1.5 от Add/Remove Programs, след което да се направи чиста инсталация, като се избере да използва съществуваща база данни (няма риск за данните).
