Пуснато на: Чет Май 10, 2012 8:22 pm Заглавие: Прехвърляне между портфейли - проблем |
по грешка направих РКО на едната каса с прехвърлане между портфейлис генериране на ПКО в другата каса, след като разбрах че съм объркал унищожих РКО-то и видях, че и ПКО е унищожено. Така обаче ПКО ми е заело поредния номер и нито един от бутените му не реагира немога да вкарам в режим редакция за да му променя номера на някои който няма за ми пречи, немога да го изтрия. А бе нищо немога да го направя.Вю Всичко това в търговската система.
Как да си оправя проблема.
Благодаря
Пуснато на: Пет Май 11, 2012 11:47 am Заглавие: |
Вкарайте в редакция двата документа, изтрийте Док. No. и запишете. Системата автоматично ще им даде номер в редакция.
Ако искате от това положение можете да ги унищожите документите, номерата им ще останат E000000xyz. И в двата случая няма да участват в справките.
На следващите касови ордери трябва на ръка да въведете Док. No. ако искате да използвате "дупката" в номерацията. Системата няма автоматично да върне назад номератора.
Пуснато на: Пет Май 11, 2012 1:31 pm Заглавие: |
Да, аз по принцип знам процедурата. За РКО-то няма преблем, но при ПКО-то - като го отворя не са ми активни бутоните за редакция, приключване и унищожаване. С други думи целия ред не е активен и немога да вляза в редакция.
Вижте снимката.
Както писах по-горе, от РКО-то съм генерирал ПКО-то.
Поздрави.
90.29 KB |
| Преглеждания: |
60014 път(и) |
Пуснато на: Пет Май 11, 2012 2:57 pm Заглавие: |
Да, това е нормално. ПКО е свързано с РКО и състоянието му се контролира от състоянието на РКО автоматично. Просто вкарайте в редакция РКО.
Пуснато на: Пет Май 11, 2012 3:47 pm Заглавие: |
Да и това пробвах, но положението е същото.
96.68 KB |
| Преглеждания: |
60005 път(и) |
Пуснато на: Пет Май 11, 2012 4:24 pm Заглавие: |
Да, това е проблем в последната реализация.
В следващата реализация ще го оправим, пуснал съм ticket по въпроса.
Пуснато на: Пет Май 11, 2012 4:39 pm Заглавие: |
Благодаря,
приятна почивка
Пуснато на: Съб Юни 02, 2012 6:49 pm Заглавие: |
отново с новата резализация имам проблем във връзка гореспоменатата връзка между РКО и генерираме ПКО. Сега когато вляза в рейим на редакция на РКО-то, ПКО-то става унищожено. Но да кажем, че това не е чак гакъв проблем въпреки, че винаги трябва да следя за това. Въпроса е генерираното ПКО мога да вкарам в режим на редакция, но немога да го приключа, защото бутона за приключване не е активен.
Благодаря предварително.
Пуснато на: Нед Юни 03, 2012 11:17 pm Заглавие: |
В предишната реализация при вкарване в редакция също унищожаваше ПКО.
Да, в момента няма как де си приключи свързания ПКО. Единствено може да се генерира нов (от РКО). Това се запазва както е било в предишната реализация.
Новото е, че автоматично унищожените ПКО могат да се редактират -- преди нямаше начин да се вкарат в редакция.
Пуснато на: Пон Юни 04, 2012 7:07 pm Заглавие: |
Здравйте,
а ще има ли някакъв шанс за следваща реализация да може да приключи този ПКО, защото в момента имам един ПКО, който е от преди почти месец и сти в режим редакция и немога да го приключа. Ако няма вариант да се приключи, има ли вариант да си реша проблема с приключването на ПКО-то и да имам реален ПКО, който да мога да го разпечатам?
Пуснато на: Вто Юни 05, 2012 12:27 am Заглавие: |
А пробвахте ли да го унищожите и да генерирате наново ПКО от свързания РКО?
Всъщност, първоначалният въпрос беше за свързан ПКО, който "заема" номер. В последната реализация такива ПКО могат да се вкарат в редакция и да им се изтрие Док. No., така че системата да им даде нов номер в редакция (e.g. E1034).
"Дупката" която се получава в номерацията на ПКО може да бъде използвана като на ръка в нов ПКО се въведе изтритият номер.
Пуснато на: Вто Юни 05, 2012 7:40 pm Заглавие: |
след разговора ни реших да го оставя, тъй като останх с впечатление, че със въпросния ПКО ще може да се работи като с останалите ПКО-та. Естествено през това вереме имам издадено още 20-30 ПКО-та след него и няма как да генерирам нов, тъй като номера ще е дргуг и немога да го коригирам. Мога да вкарам ПКО в режим редакция и да оправя номера на ПКО, но после немога да го приключа. Ако тази функционалност остане така ще е непрактична, защото ако се наложи корекцич по-някаква причина на РКО, генерираното ПКО ще влезе в режим унищожен и можеда се промени само на режим редакция, още по-неудобно ще стане, ако редакцията се наложи след време и създадени ПКО-та.
Малко се отлеснах единствения вариянт за мен, който виждам е да променя номера на въпросния ПКО с номер, който няма да ми пречи и създам нов в въпросния зает номер. Неудобството и притеснението ми е свързан с това, че въпросния ПКО в режим унищожен продължава да е свързан с РКО, от който е генериран, а новия няма да е. Дали това няма да ми създде неудобства в справките и дали ще има вариянт тези ПКО-та освен да се редактират и унищожават, и да се приключват.
Благодаря.
